连接升降装置对象
插入特定的连接和堆叠升降装置对象
工具 |
工具集 |
插入连接 |
升降装置 |
插入连接工具通过使用接线盒将升降装置对象连接,或通过桁架十字连接将升降装置对象堆叠在一起。当堆叠升降装置对象时,您可以选择向上或向下移动要堆叠的对象,并按需选择要移动以便平行对齐升降装置对象的对象。
模式 |
说明 |
插入接线盒 |
通过在单击点放置静止悬架吊索或吊机来连接两个升降装置对象。 |
将升降装置对象放置在顶部 |
将一个升降装置对象叠在另一个上面,移动一个桁架及其在参照桁架顶部的所有相关支撑和负载。在连接点创建了桁架十字。 |
将升降装置对象放置在下方 |
将一个升降装置对象叠在另一个下面,移动一个桁架及其在参照桁架下方的所有相关支撑和负载。在连接点创建了桁架十字。 |
首选项 |
打开“连接选项”对话框以指定插入接线盒模式的接线盒类型,并为所有插入模式选择连接符号 |
启用垂直偏移 |
切换偏移插入开关 |
偏移 |
若启用垂直偏移启用,添加指定的顶部桁架和底部桁架间的距离。 对于与接线盒连接的升降装置对象,移动桁架以调整至指定的偏移距离。要更改偏移值,请参阅更改一个系统的饰板高度。 对于与桁架十字连接的升降装置对象,在桁架之间的默认距离 0”上加上偏移值。可以从选定的桁架十字对象的“对象信息”面板中编辑偏移。 |
将升降装置对象与接线盒连接
要将结构元素与一个或多个接线盒连接:
单击该工具,然后单击插入接线盒模式。
若需要一个偏移值,输入偏移值并切换启用垂直偏移为开。
单击首选项以打开“连接选项”对话框。选择是否将接线盒作为一个静止悬架吊索或吊机插入;如果作为吊机插入,则从“资源选择器”中选择该接线盒的吊机符号。
单击参照升降装置对象;该桁架不移动。
单击升降装置对象以向上或向下移动(将移动的桁架堆在下方或上方)。
有效的升降装置对象会突出显示,接线盒位置的预览会显示。
单击以将接线盒放在该位置并连接升降装置对象。
若要连接的桁架需要调整为以平行对齐方式堆叠,“为接线盒移动平行桁架”对话框打开。选择是移动顶部桁架系统(具有更高 Z 值的那个)还是底部桁架系统直到正确对齐。所选项目被移动。
所选吊机已插入。
将升降装置对象与桁架十字连接
要使用桁架十字使升降装置对象彼此连接:
单击该工具,然后根据您想要在桁架之上还是之下堆叠另一桁架,单击将升降装置对象放置在顶部或将升降装置对象放置在下方模式。
单击首选项以打开“连接选项”对话框;选择是否使用十字桁架符号,如果是,从“资源选择器”中选择一个十字桁架符号。
单击参照桁架;该桁架不移动。
单击要移动的桁架(将移动的桁架堆叠在参照桁架的上方或下方)。
桁架与参考桁架堆叠在一起,任何连接的吊机、附加的负载和支撑随桁架一起移动。如果桁架之间连接吊机,则会将其拆除;连接到其他桁架部分的吊机可以会延长或缩短。
在连接点创建了桁架十字。桁架十字表示如何对堆叠桁架之间的连接进行计算和建模。取决于所选的符号,它的外观表明连接的类型(不管是柔性还是刚性连接;可以传递所有力,或仅拉力或仅压力,或者没有力)。一个标签指出该桁架十字的名称、连接类型及当前力。
稍后,可以在“对象信息”面板中编辑桁架十字参数。
参数 |
说明 |
特性 |
名称 |
输入桁架十字名称 |
最大作用力 |
指定十字桁架的最大允许力 |
力 |
显示计算的力(需要 Braceworks) |
连接类型 |
表示该桁架十字是刚性、柔性还是未连接;不会传递任何力的桁架十字被视为未连接 |
已传递的力 |
指示桁架十字是否可以传递所有的力,或者只能受拉或受压。刚性桁架十字始终传递所有的力。如果桁架十字未连接,则此参数不可用。 |
显示 |
显示符号 |
显示所选符号而非默认几何图形 |
符号名称 |
显示所选符号的名称 |
选择符号 |
打开“资源选择器”选择要放置的资源;双击资源激活它 |
偏移 |
设置顶部桁架与底部桁架之间的垂直偏移;该值可以是 0-300 毫米(0-11.8 英寸)。若您在“对象信息”面板更改该值,您会被提示选择移动顶部还是底部桁架系统以应用新偏移。 |
打开“类”对话框以控制桁架十字部件的外观和可见性;执行以下其中一项操作: 单击使用标准类为桁架十字部件设定类名称为的标准名称 从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。选择<对象类>以将部件属性放在与桁架十字对象相同的类中。 |
选择类似的对象 |
相同名称的对象 |
选择具有相同名称参数的桁架对象 |
相同连接类型的对象 |
选择具有相同连接类型参数的桁架对象 |
具有相同传递的力的对象 |
选择具有相同传递的力参数的桁架对象 |
